Szybko gasnące oświetlenie wnętrza
  • polow
    • 16
    tomiss, mógłbyś opisać jak to należy zakodować?
    Mam zwykłe lampy i nie mam czujnika zmierzchu, a włączenie przy pomocy dźwigni kierunkowskazów by mi odpowiadało - w poprzednim aucie też tak uruchamiałem światła.
  • TwoB
    • 1086
    Cześć
    (pacjent: O2 Tour z XII.2010)
    Po otwarciu np. bagażnika oświetlenie wnętrza włącza się, ale po około 30 sekundach gaśnie po mimo otwartej klapy.
    Gdzie szukać rozwiązania tego problemu?
    SATYNOWA O2 Tour
    Z pozdrowieniami
    Bartek
    • 4tech
      • 4247
      Czujnik/Włącznik klapy, prawdopodobnie
      Poszperaj po forum na ten temat.
      • patrykL
        • 588
        ma gasnac, ale nie jestem pewien po jakim dokładnie czasie
        • Wojtenio
          • 1101
          No tak ale w instrukcji piszą że dopiero po około 10 minutach a nie po 30 s. i faktycznie tak się dziej , bo jest to zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora jak by ktoś pozostawił otwarte drzwi lub klapę .
          Jeżeli gaśnie i oświetlenie wewnętrzne i oświetlenie bagażnika to ewidentna wina włącznika w klapie bagażnika , ale jeżeli gaśnie tylko wnętrze a bagażnik nie to pozostaje BCM , bo to on zarządza oświetleniem we wnętrzu .
          Można również wyłączyć oświetlenie wnętrza przy otwartym bagażniku CE09 bajt 20 bit 1 i wtedy przy otwarciu klapy wnętrze się nie zapala .
          • TwoB
            • 1086
            Zamieszczone przez Wojtenio
            Sytuacja jest taka: otwieramy bagażnik, włącza się oświetlenie w kabinie i w bagażniku, ale po 30 sek gaśnie wszystko (i kabina i bagażnik). Zbadam temat dokładniej w weekend - bo to nie w moim aucie jest ten problem, tylko w Tourze taty
            ...ale czy wadliwy włącznik w klapie w ogóle włączałby oświetlenie?
            SATYNOWA O2 Tour
            Z pozdrowieniami
            Bartek
            • 4tech
              • 4247
              Wadliwy włącznik i owszem, ale to ten co jest w klapie bagażnika
              Na złość, to jest podwójny, osobno załączane światełko w bagażniku i osobno sterowanie resztą systemów.
              Jest dużo informacji na ten temat.
              Sorry, ale
              • TwoB
                • 1086
                Zamieszczone przez 4tech
                Sorry, ale szukanie nie gryzie
                zapewniam Cię, że przeszukałem forum (zwykle zaczynam od szukajki) i owszem są tematy opisujące problemy z zamkami klapy, ale nikt nie odpisał podobnego problemu jak mój (a właściwie mojego taty) jeśli jest taki temat, to poproszę o linka, mogłem coś przeoczyć, cóż.. nikt nie jest idealny, a tematów na forum jest multum.
                A teraz do rzeczy, o2Tour z XII.2010 czyli sam początek produkcji.
                Popatrzyłem dzisiaj o co chodzi dokładnie z tym światełkiem w bagażniku i sprawa się ma tak jak opisałem powyżej. Do tego dodam, że zjawisko występuje jeśli samochód stoi długo otwarty (tzn nie zamknięty centralny zamek, ale drzwi i klapy zamknięte) i od razu otwieramy kufer to światełka (oraz oświetlenie wnętrza) załącza się i gaśnie po 30 sek.
                Natomiast jeśli najpierw otworzymy i zamkniemy drzwi kierowcy, a później otworzymy bagażnik to światełko działa normalnie, czyli przez 10 min.
                I przy tym otwieraniu drzwi kierowcy słychać jakiś szum przez kilka sekund, gdzieś spod maski lub konsoli środkowej, taki jakby jakieś sterowniki elektroniczne coś ustawiały/regulowały/uzbrajały...
                W moim Tourze (VI.2011) taka sytuacja nie ma miejsca, czyli nawet po długim postoju jak otworzę klapę, to lampka świeci 10 min niezależnie czy otworzę drzwi kierowcy czy też nie, nie ma też żadnego szumu przy otwieraniu drzwi kierowcy po długim postoju.
                Trochę zawile, ale mam nadzieje, że chociaż trochę zrozumiale to opisałem
                SATYNOWA O2 Tour
                Z pozdrowieniami
                Bartek
                • 4tech
                  • 4247
                  TwoB, dopiero teraz opisałeś swój kłopot całkiem rzetelnie i treściwie
                  Wygląda na jakiś "bug" systemowy, ale ten włącznik/czujnik klapy chociaż sprawdziłeś?
                  Dzieje się tak dopiero od jakiegoś czasu, czy zawsze tak było?
                  • rodaczek
                    • 1617
                    Zamieszczone przez TwoB
                    To słychać pompkę paliwa.
                    Moja Octavia:
                    Rafał
                    • TwoB
                      • 1086
                      Zaobserwowane w zeszłym tygodniu, jak było wcześniej nie wiem - auto mojego taty.
                      Od tego zacząłem.
                      Zamieszczone przez rodaczek
                      ...tylko dlaczego u taty słychać, a u mnie nie? Czyżby inna pompa jest u mnie, jakaś "dyskretniejsza", że jej nie słychać...
                      SATYNOWA O2 Tour
                      Z pozdrowieniami
                      Bartek
                      • 4tech
                        • 4247
                        Po włączeniu zapłonu (w zależności od wyposażenia furaka) odpalane są "po kolei" wszystkie zainstalowane systemy podpięte do instalacji.
                        W niektórych, pewne rzeczy słychać bardziej niż w innych, ale to co słychać w większości to właśnie pompa paliwa oraz klapy sterujące nawiewem.
                        Teraz w zależności czy klima jest, lub jej nie ma; pełna lub manualna; jedno lub 2 strefowa; silnik zasilany benzyną lub dieslem...
                        Jednak, to wszystko nie ma (wg mojej wiedzy) żadnego wpływu na działanie oświetlenia.
                        Jeśli czujnik działa w 100% sprawnie (a nie np chwilowo w którejś pozycji) to dobrze by było odwiedzić kogoś kumatego z VCDSem (podpiąć kompa) i zobaczyć o co chodzi z twoim oświetleniem.
                        • piotrex
                          • 1180
                          TwoB, a jakie napięcie ma akumulator ? Jak spadek jest za duży to odłącza oświetlenie wnętrza i bagażnika szybciej niż pierwotny czas świecenia.
                          Piotrek
                          Fabia III Combi 1.0 CHYB
                          Rapid Spaceback 1.2 CGPC
                          • patrykL
                            • 588
                            ale wtedy powinno "piknąć" i wyswietlic na radio "battery low", pewnie Kolega TwoB, zauwazylby to
                            • TwoB
                              • 1086
                              Zamieszczone przez piotrex
                              też sprawdzałem - w normie
                              SATYNOWA O2 Tour
                              Z pozdrowieniami
                              Bartek
                              • kapi
                                • 1174
                                • Fabia combi
                                TwoB, podobnie jest u mnie. wnętrze gaśnie a w bagażniku się lampki dalej świecą.
                                myślę że tak jest system zakodowany.
                                pompke paliwa słychać tylko raz - jak odrygluje auto i otworze drzwi kierowcy, później już nic nie słychać jak auto jest odryglowane i otwieram i zamykam drzwi w rożnych przedziałach czasowych.
                                OII sprzedana
